Serwisowy wyłącznik alarmu + komplet kluczy?
  • Migoctavia
    • 5
    Auto kupione w V 2011 przy przebiegu 167k km
    173k - zawór EGR - 250
    176k - czyszczenie turbo - 150
    179k - nowy akumulator - 450
    180k - nowa turbawka - 2500
    181k - świece żarowe - 150
    182k - poduszka skrzyni biegów - 300
    184k - kompletny rozrząd z pompą wody - 800
    2 x wymiana oleju ok 500
    Powoli mnie irytuje TDI i jego bezawaryjność :diabelski_usmiech
  • barc77
    • 14
    kolega mówił mi że w oplu posiada cos co nazywa sie serwisowym wyłącznikiem alarmu - kombinacje kluczyk + przełacznik.
    czy może ktoś z Was wie jak to jest w O I (2005) i jak to sprawdzić?
    Drugie pytanie dotyczy kluczyków - jak w skodzie wygląda komplet - 2 kluczyki + wzornik? Czyli 3 czy może 2?
    Dzięki
    • dziadekk
      • 355
      w skodzie dwa tzw. scyzoryki dają.
      • vaz
        • 799
        Re: Serwisowy wyłącznik alarmu + komplet kluczy?
        Zamieszczone przez barc77
        Dzięki
        Większość alarmów ma wyłączniki serwisowe, których umiejscowienie zależy od inwencji montażysty. Umieszczane są często w pobliżu bezpieczników, konsoli, w różnych zakamarkach kabiny.
        Więc albo musisz go znaleźć albo zapytać poprzedniego właściciela lub zapytać w serwisie montującym alarm. Naprawdę warto wiedzieć gdzie jest wyłącznik bo czasem np. w przypadku wyczerpanej baterii w pilocie jest to najprostsza i najszybsza droga do uruchomienia samochodu.
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • dontak
          • 586
          Na prawdę warto wiedzieć gdzie taki wyłącznik jest. Testowałem to w mojej poprzedniej skodzie (padł alarm i musiałem wchodzić do auta przez bagażnik przy wyjącej syrenie). Patent wyłączenia alarmu był taki że trzymając wciśnięty przełącznik trzeba było 7 razy przekręcić kluczyk w stacyjce (bez zapłonu). Umiejscowienie bywa różne ale jak alarm fabryczny albo zakładany w ASO to z reguły montowany w standardowym miejscu.
          OIII 1.2 TSI 105 KM
          • barc77
            • 14
            Dzięki Panowie
            Kluczyki są 2 i to standard bez wzornika jak np: w Toyocie.
            Właśnie o to mi chodzi - padnie alarm i co - trzeba wyłączać - a jak?
            Lepiej wiedzieć zawczasu. Kolega w tym oplu też wchodził przez bagażnik
            dontak gdzie w takim razie jest standardowe miejsce na wyłącznik serwisowy bo alarm jest fabryczny?
